Рекомендации по ремонту/подготовке патролов.
Сообщение PetroFF » 10 июл 2015, 16:54
По многочисленым просьбам желающих открыл тут такую тему, думаю остальные будут не против. :D
Начнем с самой популярной сейчас проблемы в жару,
Началась жара и пошли звонки от клиентов ездящих на зд30 и акпп.
Перегревают акпп через одного.
А еще через одного ездят на штатных парах и 35х, и больше колесах.
Автомат конечно частично нивелирует тупость динамики такой машины, но всю нагрузку принимает на себя и масло начинает от перегрева сильно "стареть", как минимум приводит к ремонту гидротрансформатора, как максимум к замене или дорогостоящему ремонту акпп.
Что могу рекомендовать в данном случае, по списку важности.
1. Ставить главные пары соответствующие колесам на вашем авто.
2.Ставить увеличеный или дополнительный радиатор акпп (ставится под вентилятор кондиционера и можно сделать дополнительную цепь управления по датчику температуры масла в акпп) с принудительным охлаждением(вентилятором).
3.Ставить увеличеный радиатор охлаждения(основной), чтобы мотор не "грел" акпп.
Это залог приятной и успешной поездки или экспедиции не смотря навозможные тяжелые условия эксплуатации авто.
Re: Рекомендации по ремонту/подготовке патролов.
Сообщение Junior » 10 июл 2015, 17:21
Сань, а можно набор минимальных необходимых переделок под 33, под 36 и под 38ые колеса, скажем? Субъективно будет, понимаю, но это может быть отправной точкой для строителей :)
Сообщение BAlex » 10 июл 2015, 18:51
Радиатор АКПП + синтетическое масло в АКПП должно решить проблему
ИМХО
Drive to stay alive!
BAlex
Сообщение DenSity » 10 июл 2015, 21:15
о, Саня молодец, с почином!
про АКПП - алсо, не забывайте на пересеченке (и тем более, в горах) включать АКПП в самый низкий диапазон
просто "D" - не канает
плюс, на повышенных оборотах мотора воздуха поток лучше охлаждает радиатор
Сообщение dials » 11 июл 2015, 01:14
МКПП должно решить проблему ;)
Сообщение Vrubel » 08 сен 2015, 01:26
решение стоит датчик температуры масла, читается по ОБД. Оригинальное масло, своевременная замена. Механика идет лесом.
Пары нужно менять, только в этом году сменил, а так 6 лет 35-36".
Vrubel
Сообщение PetroFF » 09 сен 2015, 04:56
Vrubel писал(а):решение стоит датчик температуры масла, читается по ОБД. Оригинальное масло, своевременная замена. Механика идет лесом.
Сколько раз надо будем сменить масло в горах в снегу на штатных парах и 35х колесах например, чтобы не сгубить акпп, или ехать и трястись над датчиком температуры?
Если кому то повезло и не случилось плохого, это не значит что с другими так же будет, подтверждение тому, соседняя тема.
Сообщение Fantasma negro » 09 сен 2015, 12:11
Саня, ты напиши какие ГП (с каким ПЧ) к какому размеру колёс надо устанвливать? :-)
Что-то типа таблички было бы неплохо.
Fantasma negro
Сообщение PetroFF » 09 сен 2015, 14:42
Fantasma negro писал(а):Саня, ты напиши какие ГП (с каким ПЧ) к какому размеру колёс надо устанвливать? :-)
А тут так не получится, все зависит от задач поставленых перед машиной (прицепы, обвесы, среда обитания и т.д)
Сообщение Junior » 09 сен 2015, 16:21
и еще от предпочтений водителя :)
