Свиинцовые , тяжелые АКБ на помойку!
Сообщение Razgrom » 16 дек 2015, 08:27
АКБ для лебедки , легкий, ток 375 А, размером с планшет, вес 1.8кг.
Как вам такое!?
https://www.drive2.ru/b/2536722/
https://www.drive2.ru/users/vladekin/
Re: Свиинцовые , тяжелые АКБ на помойку!
Сообщение Gluck » 16 дек 2015, 09:56
Если легкие значит это li-pol. А значит из нельзя замораживать.
Самое перспективное для нас это lifepo4.
Их можно замораживать, но нельзя заряжать пока их температуре ниже 0.
Прелесть в том что у lifepo4 номинал ячейки 3.2в четыре последовательно = 12.4
Но у заряженной батареи напряжение в районе 13.2в.
Поэтому, если подключать их вместе со свинцом то разряжаться они будут первыми.
В общем собрал две батареи 4s2p, изучаю.
Сообщение Gluck » 16 дек 2015, 11:47
Вот так это выглядит в моем случае.
Сообщение горыны4 » 16 дек 2015, 11:48
Видел тему, жду подробнотей и результатов тестов.
горыны4
Сообщение Покрышкин » 16 дек 2015, 12:48
Первые тесты неутешительны у Патриота с лебедкой, судя по отзывам на драйве, но разработчик обещает модернизацию.
Сообщение Gluck » 16 дек 2015, 14:31
Я тоже видел ТУ тему.
Но судя по фоткам там люди зачем-то перегружают элементы. И они еще не "дошли" до BMS, а без неё долго и счастливо эксплуатировать батарею не получится.
Но можно пока не следить, всё упрется в цену. До падения рубля один элемент стоил 1000р. 8 элементов было мало, сейчас у меня их 16.
плюс bms минимум 50 долларов.
Поэтому за >20т.р. ты получаешь непростую батарею 40Ah (120-240А продолжительного разряда, 400-800А в пике) со своими тараканами, которая не может заменить собой свинец.
Это для о-о-о-очень понимающих людей :)
У неё один из плюсов это возможность заряжаться за 30 минут, в моем случае это потребует настоящих 80A и гораздо более дорогой платы управления (bms) и напряжения в бортовой сети 14.8В.
А про липольки, которые Разгром выложил, наберите в ютубе lipol explosion или lipol fire и подумайте стоит оно того? :)
lifepo4 не горит и не взрывается.
Спрашивайте, если что-то конкретное интересует.
Сообщение Vash » 16 дек 2015, 17:09
Насилую lifepo4 аккумы в Страйкболе. В отличие от липох, не умирают за год/полтора.
Банки номиналом 3.3В у меня кстати. Заряженные выдают больше.
Но я если честно на них ток на зарядку подаю маленький, так чтобы батарейка с нуля заряжалась в течение часов двух. Она при этом активно греется и на третьем году жизни, воняет.Наверное заканчивается потихоньку.
При быстром разряде греется очень даже.
В общем думаю, что при текущих реалиях по ценам AGM аккум на 50А/Ч более удачным решением в машину.
Сообщение Gluck » 16 дек 2015, 20:04
Vash писал(а):Насилую lifepo4 аккумы в Страйкболе. В отличие от липох, не умирают за год/полтора.
Странно, стандартный номинал 3.2 у лифера.
Да, я тоже себе поставил две китайские AGM батарейки.
Сообщение duzz » 16 дек 2015, 21:43
Ток выдают хороший, ёмкость невелика. Стоят дорого)
Не забывайте, как она хорошо горит липа :roll: 1500 градусов. Заряженная горит прекрасно, разряженная тупо дымит..
Лифе не дают такой токоотдачи, как липы, но безопасней.. Иначе бы все их использовали в качестве силовых, а не только как питание борта)
ЗЫ липы бывают 1,2,3,4,5,6.. до 10 банок.. Так что гораздо более, чем 13.2 В) каждая примерно 3.7, если банка ниже 3.2, значит ей кирдык.. проверяется специальным тестером. либо обычным через балансирный разъем.
ЗЫЫ при минусовых темперетурах тож норм живут, акум укутывается в теплоизоляционный материал, в процессе разряда он греется, этого хватает.
ЗЫЫЫ я на липах полгода примерно летаю, на маленьких правдо) 1000мА хватает минут на 10, потом акум на зарядку, поставить другой и в небо))
напрямую из Китая шиппить невыгодно - только курьерская доставка, дороже самого акума выходит..
.. ИМХО для наших задач не особо подходят, пока альтернативы АГМ нету.
