Раз кардан, два кардан....
Сообщение Зедияров Александр » 29 мар 2016, 16:10
последняя задачка на сегодня.
Все наверно хоть немного знакомы с теорией про карданные валы.....
Многие знают что нужно соблюдать параллельность фланцев при использовании карданного вала с двумя крестовинами
Многие видели вот такую картинку
вопрос:
Имеет ли право на жизнь вот такая схема кардана при условии равенства углов а=а1
Зедияров Александр
Re: Раз кардан, два кардан....
Сообщение Gluck » 29 мар 2016, 18:00
Саша, просто расскажи про шарнир ГУКа и про трехкрестовинный кардан(точнее его главную часть). :)
Думаю многим будет интересно.
А лучше расскажи, почему в заднем кардане tlc80 вилки находятся в одной плоскости, а в переднем под 90 градусов.
Я, пока не могу этого понять. Вроде, они всегда должны быть в одной плоскости...
Передняя подвеска tlc80 на 2х продольных рычагах, а задняя на 4х тягах (5-link).
Сообщение Зедияров Александр » 29 мар 2016, 21:07
Gluck писал(а):Саша, просто расскажи про шарнир ГУКа и про трехкрестовинный кардан(точнее его главную часть). :)
Не Паша, здесь речь именно пойдет про ту схему которая на рисунке....
офф. про передний 80 не в курсе если честно....надо с пацанами перетереть эту тему.....
Зедияров Александр
Сообщение Зедияров Александр » 29 мар 2016, 21:14
Шарнир Гука.....да плавно придется к нему перейти в самом конце дискуссии
Зедияров Александр
Сообщение Зедияров Александр » 29 мар 2016, 21:59
а вообще шарнир Гука это есть узел с одной крестовиной.......тоесть обычный кардан имеет два шарнира Гука, трехкрестовинный - три шарнира Гука....
Это говорит ГУГЛ
Зедияров Александр
Сообщение Зедияров Александр » 29 мар 2016, 22:59
я думаю что слесарь накосячил в свое время
глянул на япанкаре...
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P399582706.html
да и логики нет никакой ставить под 90 градусов
Крестовина - асинхронный узел при передаче крутящего момента под углом
Больше угол изгиба - больше амплитуда колебаний.....
чтоб колебания свести к нулю - ставят два асинхронных узла - второй гасит колебания идущие от первого.....если равны углы - вибрации нет, углы разные - есть вибрация.....но не.всегда мы ее тоже можем почувствовать попой
Зедияров Александр
Сообщение Gluck » 30 мар 2016, 00:01
Ты нашел задний.
Вот передний http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=142471
Все оригинальные передние карданы с вилками под 90 градусов. Запечатанные. И на них даже маркировка есть.
Т.е. сомнений что это так правильно у меня нет.
А вот почему, не понимаю. Думаю, что это из-за передних рычагов, там же фланцы перемещаются не параллельно.
А про твой вопрос, то что ты описал это двухкрестовинный шарнир. Он является ШРУСом, т.е. под любыми рабочими углами у него равные скорости.
Вот такой: Изображение
Вот тут кто-то схему набросал:
Сообщение Profesor » 30 мар 2016, 00:45
Я может сумятицу внесу сейчас, но на патруле передний кардан с вилками развернутыми на 45 градусов относительно друг друга.
Ну вот например фото
И это не косяк, они все такие :)
Сообщение Зедияров Александр » 30 мар 2016, 00:58
Ты нашел задний.
хитер ты про кардан то с двумя крестовинами....да узел с двумя крестовинами на выходе не имеет колебаний, о своей сути шрус получается.
и кардан на рисунке который в начале темы тоже имеет право на существование при условии а=а1, как и кардан с параллельными фланцами.
про кардан тоеты и 90 градусов возьму на заметку
Гдето в инете встречал ссылки ....на сколько градусов надо повернуть вилки , при непаралельности фланцев
но математических выкладок не встречал что и как да почему
а про паралельность фланцев
даже у заднего моста 80 при ходах подвески фланцы теряют параллельность..... только с одинаковыми тягами по длине верхними и нижними можно этого добиться....и у тоеты н у патруля тяги разные по длине верхние и нижние
Зедияров Александр
Сообщение Зедияров Александр » 30 мар 2016, 01:12
два косяка - это уже как минимум статистика, и ее надо изучать.....да уж задачка
ни 45 ни 90 градусов на второй крестовине не погасят вибрацию идущую от первой крестовины
если после первой крестовины угловая скорость из постоянной величины превращается в синусоиду, а второй крестовиной мы эту синусоиду превращаем обратно в прямую линию путем сложения двух противоположных синусоид
то если у второй крестовины развернуть вилку получим сложение двух синусоид одна из которых сдвинута меньше чем на фазу.......даааа дела....
Зедияров Александр
