Насос для перекачки солярки
Сообщение Зедияров Александр » 30 май 2016, 15:35
Вещь в дальних и не только дальних экспедициях очень необходимая - заправиться с канистры, слить у дорожников впрок и тд. и пр.
Вообщем все погружные насосы оказались полным Г..
я говорю вот про такие и им подобные - маленькие, средние, большие.
Щеточный узел как сопля - очень ненадежный, рассыпается от продолжительной работы.... может по тому что сухой, и не омывается соляркой
Зимой подглядел у Жени Сказки насосик, и после очередной кончины на о. Белый было решено поискать что то подобное
Приобрел вот такой насос
http://www.personalazs.ru/shop/?dir=1&pid=302
Разобрал для изучения....
Щетки солидные, обмотка не тонкая,
собрал тестовый вариант со шлангом 25 мм(сечение внутреннее) именно такие штуцера в комплекте, в итоге 50 литровую канистру высосало очень быстро..... скорость наверное как при заправке на грузовых заправках с толстым пистолетом...
заявленные производителем 40 л/мин очень скромные цифры по сравнение с тем что есть на самом деле
Первый впечатления только положительные
скорость впечатлила
https://www.youtube.com/watch?v=q9gPf8l ... e=youtu.be
Зедияров Александр
Re: Насос для перекачки солярки
Сообщение ValentinAK » 30 май 2016, 23:05
Сань, вот как раз пользовались похожим всю дорогу на Ямале. Хорошая штука. Только один недостаток - провода. Они не предназначены для холодной погоды. Изоляция трескается и провода становятся ломкими. Но заменив их на что-то более вменяемое получится отличное решение.
Сообщение Зедияров Александр » 30 май 2016, 23:18
ValentinAK писал(а):Сань, вот как раз пользовались похожим всю дорогу на Ямале. Хорошая штука. Только один недостаток - провода. Они не предназначены для холодной погоды. Изоляция трескается и провода становятся ломкими. Но заменив их на что-то более вменяемое получится отличное решение.
провода это беда...надо менять...наш резиновый взять
Зедияров Александр
Сообщение Gluck » 01 июн 2016, 01:17
И еще если шлаг всасывание пластиковый, то лучше поменять. Лопнул на морозе. На Ямале :)
А, так, насос уже 3 года работает, а последнее время очень часто. Пока все норм, ну кроме проводов и шлага.
Сообщение Ёлкин » 01 июн 2016, 14:21
Зедияров Александр писал(а):провода это беда...надо менять...наш резиновый взять
Именно так и сделал несколько лет назад. Обычный резиновый, который вообще не дубеет на морозе. Крупная Московская Экспедиция может подтвердить.
Да, а еще вместе с заменой провода ушла в прошлое кнопка вкл/выкл с насоса. Подсоединил напрямую, чтобы лишних ненадёжных пластмассок на морозе не было.
Ёлкин
