Движок на Патруле 60 стал греться
Сообщение Fantasma negro » 06 июл 2017, 16:17
Всё перепробовал: новую помпу поставил, термостат заменил, промыл систему, заменил охл. жидкость, а всё никак
Шланги надуваются, в расширительном бачке поднимается уровень жидкости и пузырится, когда движок не работает и постепенно остывает - жидкость в бачке тоже постепенно уходит ... Сегодня обнаружил, что бачок сверху имеет трещину ... стал ковырять, а в этом месте он совсем хрупкий - посыпался от времени.
В чём причина , короче, не понятно.
Ещё что не делал - это не меняли вискомуфту вентилятора. Может она? Хотел просто болтами её "жёстко заблокировать" чтобы он всегда крутился с такими же оборотами как движок, но не стал, т.к. когда даёшь газу, то он и так неплохо разгоняется ...
Что может быть причиной???
А, симптомы такие: греется, но не кипит. Стрелка доходит до макс. отметки, иногда до красной полоски, потом немного падает , но не сильно. Стрелка как-то резво туда-сюда ... т.е. не стабильное у неё положение ну и вот шланги вздуваются и давление в них много + сразу это в бачок гонит.
Fantasma negro
Re: Движок на Патруле 60 стал греться
Сообщение DenSity » 06 июл 2017, 17:02
мотор 2.8, наверное?
это у них болезнь - трещины в головке, или поведенная голова вследствие перегрева
странно, что ты про это не слышал, это самая популярная тема на форумах патрулеводов ;)
можно менять голову, но проще сразу весь мотор с разборки, и желательно сразу на 4.2, если повезет такой найти
вот поэтому Патрули и дешевле Тойот
Сообщение Fantasma negro » 06 июл 2017, 17:20
DenSity писал(а):мотор 2.8, наверное?
я слышал, что на 3-литровых головка трескается от перегрева/перегрузки и то, эту болезнь устранили после 2006 или 2007 года.
На 2,8 такой проблемы не слышал. Тем более машина не эксплуатировалась года 3 уже. Т.е. сея проблема возникла вдруг :-) ниоткуда
Fantasma negro
Сообщение DenSity » 06 июл 2017, 17:43
поинтересуйся на патролфорумах, но уже сейчас все симптомы, тобой описанные, говорят о том, что в ОЖ попадают газы, а дальше уже надо искать причину:
- пробитая прокладка
- поведенная голова
- трещины в голове
все это на 2.8 встречается, проблема известная
у 3.0 проблем больше и они хуже))
Сообщение Fantasma negro » 06 июл 2017, 18:19
DenSity писал(а):поинтересуйся на патролфорумах, но уже сейчас все симптомы, тобой описанные, говорят о том, что в ОЖ попадают газы, а дальше уже надо искать причину:
- поведенная голова
- трещины в голове
Вот шайтан машина :-)
Ок, спасибо за подсказки.
Fantasma negro
Сообщение Fantasma negro » 23 авг 2017, 15:41
Салам, братья! Короче, дело оказалось в прокладке и забитом радиаторе. Попутно заменил помпу/термостат/крышку радиатора/салник распредвала/прокладку вп.вып. коллекторов и кое-какие резинки по мелочи.
Радиатор просто залил на пару дней раствором уксуса и лем. кислоты и промыл - заработало :-)
Fantasma negro
Сообщение Maverick » 23 авг 2017, 16:20
Fantasma negro писал(а):Салам, братья! Короче, дело оказалось в прокладке и забитом радиаторе. Попутно заменил помпу/термостат/крышку радиатора/салник распредвала/прокладку вп.вып. коллекторов и кое-какие резинки по мелочи.
Повезло что этим обошлось.
У меня при тех же симптомах минус голова.
А в последствии и контрактный мотор.... :(
Надёжная рама - мой скелет.
(С) С. Шнуров.
Nissan Patrol Y60
Maverick
Сообщение iiantipov » 20 окт 2019, 00:12
На таком же возили голову в хон сервис, прессовали на холодную и горячую. фрезернули, и всё равно выхлопные газы в ож. Индикатор зеленеет почти сразу. Выходит что блок пошёл по женской линии. Ездим дальше, пока не нае, сломается
iiantipov
