Внедорожный прицеп
Внедорожный прицеп
Сообщение discovery3 » 06 фев 2014, 13:30
Собственно в необходимости такового периодически задумываются все, кто ездит в... ну в общем, туда, где топлива может не быть. Как вам вот такая конструкция: http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/23636-Xtra-Motors+-+Transporditav+kutusehaagis.aspx
discovery3
Re: Внедорожный прицеп
Сообщение Dikiy » 06 фев 2014, 13:41
Какой смысл делать прицеп разборным? Только для того, чтобы проще доставить его до места старта?
Разборная конструкция тяжелее, чем цельная.
В качестве "пищи" для размышления......
Я бы сварил прямоугольный бак нужного объёма из 0,5-0,8 железа с усилениями в виде внутренних перемычек, чтобы его не раздавило изнутри, и чтобы не разбило "болтающимся" топливом. Так устроены топливные баки грузовиков. Кстати, может вообще проще купить на разборке пару баков от фуры.....
Или сварить нижнюю часть "танкера" из более толстого металла, а сверху закрепить ещё один "бак" более лёгкой конструкции. Когда верхний бак опустошится, его надо будет открутить от нижнего, и "сбросить" лишний вес.
В общем надо сделать несущий "кузов", и к нему приварить дышло и колёса....
Последний раз редактировалось Dikiy 06 фев 2014, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Dikiy
Сообщение ValentinAK » 06 фев 2014, 13:55
Толково! Минимум веса и разборный - можно в машину положить. Недорого. Запаски сами себя везут. :)
И баков никаких варить не нужно - бочек у нас в стране как грязи. Можно на месте старта разжиться. В общем, мне такая концепция понравилась.
Сообщение Gluck » 06 фев 2014, 16:09
Мне кажется, не довезут они так бочки. Они же ребрами друг в дружку упираются.
Плюс бочки должны быть до краев заполнены, иначе дно играть будет.
По асфальту еще куда ни шло. А вот по трясучему зимнику....
Сообщение Dikiy » 06 фев 2014, 16:12
Gluck писал(а):Мне кажется, не довезут они так бочки. ......
Именно так. А если ещё учесть, что они всё таки будут "шевелиться", то могут и протереться в конечном счёте. Такая бочка имеет очень тонкие стенки. Есть другие бочки- "хэви дьюти" :D ...но они и весят соответственно.
Dikiy
Сообщение discovery3 » 06 фев 2014, 23:10
Ну, я вообще не сильно понимаю, зачем они нужны на этом маршруте. Чукотке - это далеко не Якутия! Или скрывают чего парни... Посмотрим.
Значит не довезут, думаете?.. Ладно, продолжим производство обычного.
discovery3
Сообщение Gluck » 06 фев 2014, 23:37
discovery3 писал(а):Ну, я вообще не сильно понимаю, зачем они нужны на этом маршруте. Чукотке - это далеко не Якутия! Или скрывают чего парни... Посмотрим.
Поставьте задачу, что бы были силовые места крепления груза внутри кузова.
Что бы груз "мёртво" закрепить. Что бы скакал вместе с прицепом, а не отдельно.
Иначе это головная боль.
И пол я бы деревянный сделал, что бы к нему по месту упоры для груза крепить. Как в контейнерах.
Сообщение Ёлкин » 07 фев 2014, 00:59
Вряд ли они что-то скрывают. Не бойцы они, хотя по снегу ездить теперь умеют.
По крайней мере если судить по прошлому году, то целины им хватило ровно на сутки. И всё, оглобли сразу домой повернули.
Я раньше когда на фуре по стране мотался, то у меня не раз бочки в полуприцепе протирались.
А вообще идея у них суперская. Легче и дешевле вряд ли что-то можно придумать.
Только я бы пожалуй нижнее основание из мет. уголка сделал бы в виде двух полусфер и бочки положил прямо на уголки и так, что бы они друг друга не касались. Ну и только для двух бочек, никакой третьей сверху. Да и 400 литров это уже ого-го.
А они видать вообще всю солярку из салона убрать решили. Замучились нюхать.)))
А б/у-шный алюминиевый бак от фуры стОит около 25 килорублей.
Ёлкин
Сообщение pahom » 07 фев 2014, 10:11
Если так попробовать. Недорого. Приварить его на основание. http://auto-piston.com/Netshop/baki-kam ... l?ccid=194
или поквадратнее
http://auto-piston.com/Netshop/baki-kam ... ?ccid=1002
Есть баки и на 800 л
pahom
Сообщение Ёлкин » 07 фев 2014, 10:34
Нет, только не приваривать.
Баки на грузовиках всегда крепятся хомутами к раме через резиновые прокладки.
Несущие бывают только емкости на полуприцепах у бензовозов. Но те очень часто рвет, при том что толщина у них серьезная. А камазовский бак тонкий и по толщине соизмерим с бочкой.
И на 800 литров нафиг не надо. Слишком тяжелая ноша будет для целины.
И еще, я бы запаску с машины поставил бы на прицеп. Потому что даже если и порвешь колесо на машине, то все-равно с собой всегда возишь грибки и латки разных размеров. На крайний случай нитками зашил, все самые большие армированные латки наклеил, запасную камеру вставил и забыл. На прицепе такое колесо будет ходить вечно, потому что там не надо спускать колеса и в них всегда будет асфальтовое давление.
Ёлкин
