купил два листа поролона 2000х1000х50 мм
раскроил на 2000х880х50 мм, так как сало буханки по ширине 1760 мм по нижнему уровню окон
купил брезентухи влагозащищенной
и замутил вот таки матрацы
Сначало подумал, что это я стою....но потом подумал, если это я, то кто снимает на камеру???
в машине сделал 3 поперечины по стойкам кузова - задняя просто без упора (нагрузки там не будет, там будут ноги)
- средняя с опорой (опора поднимается к верху)
и передняя ставиться только на момент развертывания спального места
в салоне одно сиденье полноценное, второе имеет только седло (иначе лазить с кабины в салон будет проблематично), и с краю просто полка под шмурдяк, под полкой стоят печка и автономка(можно потом поставить еще одно кресло)
спальная полка состоит из двух листов фанеры
- задняя стационарная
- передняя кладется на заднюю, она чуть длиннее и остается что то на подобие стола
при развертывании спального места ставиться передняя поперечина, и передняя полка вытаскивается
спальное место получилось 205х176 см - полноценные 3 человекоместа
