Сообщение Razgrom » 18 сен 2017, 12:49
Ну что , друзья, разомнемся? Зашевелим мозговой извилиной, освежим в памяти старинный быт и его особенности? ;)
Как обычно, при прокатке маршрутов , отважным чухразведчикам попадаются разные загадочные устройства и приспособления, зачастую принесенные на землю инопланетянами, а отчасти типично земного присхождения. Которые и предоставляем для всеобщего обозрения , обсуждения и идентфткации.
Для чего сей сложный сосуд использовался?
PS К сверхэрудированным знатокам марсианского быта , просьба давать немного времени остальным на подумать ,прежде чем резать правду! :)
Сообщение Arti » 18 сен 2017, 13:12
А это точно сосуд? Не, ну мож использовался как ступица для колёс деревянных на гужевых повозках? оч похоже же.. :roll:
Последний раз редактировалось Arti 18 сен 2017, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sanek_v » 18 сен 2017, 13:15
Может это вовсе не сосуд, а ступица от чего-либо? Крюк на металлической вставке как бы намекает на то, что она не должна была прокручиваться внутри обоймы.
sanek_v
Сообщение Zodchyi » 18 сен 2017, 13:20
sanek_v писал(а):Может это вовсе не сосуд, а ступица от чего-либо? Крюк на металлической вставке как бы намекает на то, что она не должна была прокручиваться внутри обоймы.
Я вот как то тоже в эту сторону думаю! А еще видно что износ от трения есть на самой деревянной втулке! ;)
Zodchyi
Сообщение Gordei52 » 18 сен 2017, 13:44
В бутыли явно что то плавили )
Gordei52
Сообщение Match » 18 сен 2017, 14:00
А по мне, так это ступка. Внутри металлический вкладыш, сверху дерево, чтобы в руке держать было удобно.
Match
Сообщение Старый Панк » 18 сен 2017, 14:59
Или деталь мельнички. Вставляли жернов, и крутили.
Старый Панк
Сообщение Tayler » 18 сен 2017, 18:12
Эм, может из кузницы предмет, для заливки расплавленного метала?
Tayler
Сообщение Saldan » 18 сен 2017, 22:20
Наливали масло и использовали в качестве светильника?
Сообщение Wan » 18 сен 2017, 23:13
Я бы сказал, что это что-то вроде ролика для верёвки. Металлическая вставка от износа, на ней выступ, чтобы дерево не проворачивалось. На торце дерева виден след от кольца, надеваемого для прочности. Деревянная часть имеет впадину, чтобы веревка/трос или что-то там не выпадала...
Ну как-то так, что только не придумаешь :D
Вообще на катушку похоже :)
Wan
