ЗАПЧАСТИ. У кого что
Сообщение mklimova » 28 окт 2024, 13:14
Всем привет.
На Чухломе бывает всякое и отваливается то, что отвалиться не должно было )
Предлагаю собрать в этой теме, кто что берет из запчастей с собой.
К выезду я сформирую табличку и распечатаю. Данные будут в оргпалатке.
Пожалуйста, указывайте вашу команду, авто, контакт (телефон и частоту), какие детали берете.
mklimova
Re: ЗАПЧАСТИ. У кого что
Сообщение mklimova » 28 окт 2024, 13:20
Команда "Не ссы, Андрей!"
79262225Ч69
частота: 434.600
Везем с собой электрика и болгарку :)
По мелочевке: шпильки и болты от колес
Последний раз редактировалось mklimova 28 окт 2024, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
mklimova
Сообщение mklimova » 28 окт 2024, 13:35
Команда "Безмятежные шатуны"
Сергей: 7926172О125
Частота: 433.900
УАЗ ПАТРИОТ:
По запчастям собрал :
•Полуось заднего моста 1 шт
•Патрубки радиатора комплект( кроме нижнего)
•Ремень.
•Ролики
•Натяжной ролик(бу)
•Колодки передние
•Колодки задние бу
•Тормозной цилиндр задний 1шт
•Масло трансмиссионное 1,5 литра
•предохранители
- подшипник ступицы
- прокладки полуосей 2 шт
- антифриз 1,5 литра
- масло моторное 1 литр
- катушка зажигания 1 шт
- свечи 4 шт бу
- тормозная жидкость
Последний раз редактировалось mklimova 28 окт 2024, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
mklimova
Сообщение mklimova » 28 окт 2024, 13:43
Команда: "Бронепухи"
Владимир: 79881ОО1357
Промвал ваз 21214
Тормозная трубка медь 4,75мм
Тормозные шланги перед/зад ваз 21214
Патрубки охлаждение ваз 21214 инжектор
Задний сальник коленвала ваз 21214
Бензонасос ваз инжектор
Генератор ваз клиновой
Стартер ваз 21214
Высоковольтные провода ваз 21214
Тяги моста ваз 21214
Подушки коробки и раздатки ваз 21214
Шланги бочка ГТЦ ваз 21214
Сварка электродная
Болгарка 220в
mklimova
Сообщение Mr.Joker » 28 окт 2024, 19:44
Joker4X4 9779330813
"Скорая Лебедочная Помощь" - техничка ОТИНГ ПАЛАДИН 005 все дни в лагере возле организаторов
Запчасти для лебедок - моторы, щеточные узлы, блоки соленоидов, тормоза, стойки, стяжки, провода
Запасные лебедки (распространенные типоразмеры) в сборе
Синтетические троса, крюки, шаклы, корозащитки, удлинители
Интрумент для ремонта лебедок и руки, которые умеют это делать
Mr.Joker
Сообщение mklimova » 28 окт 2024, 21:24
Команда: Чухлома Делюкс.
Александр: 791815З717З
Патрол 61 zd30.
Стартер, генератор, натяжной ролик, хаб-2 шт.
подшипник 2 шт. Сальник
Последний раз редактировалось mklimova 28 окт 2024, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
mklimova
Сообщение mklimova » 28 окт 2024, 21:50
Команда red-offroad
Телефон 795126ОООО6
land cruiser 200 дизельный
Ступичный подшипник со ступицей в сборе передний
Привод передний
Генератор
Передние стойки стабилизатора без кддс
Крестовины
Ступичный задний
Датчик коленвала и дмрв
Ступичный ключ 39х12
приводные ремни
И какая то мелочевка
Последний раз редактировалось mklimova 28 окт 2024, 23:06, всего редактировалось 2 раз(а).
mklimova
Сообщение mklimova » 28 окт 2024, 23:02
Джентльмены удачи
7915Ч528998
Митсубиси л200, 2007г механика
2 правые полуоси в сборе
2 левая полуось в сборе
Шрус внутренний левый новый
Шрус внутренний левый почти новый
2 тормозных задних цилиндра в банке
2 стойки стабилизатора
3 нижних шаровые 1 новая 1 чуть бу 1 старая, но рабочая
1 верхняя шаровая новая
Хвостовик в раздатку
1 рулевой левый наконечник
3 крестовины кардана заднего 2бу 1новая
1 крест переднего кардана
Шланг тормозной задний
2 тормозных шланга передних
2пробки радиатора
1 Ступица передняя новая
1 подшипник ступечный новый
Фильтр топливный
Генератор
Пыльники шрусов
Натяжитель грм
Ролик грм
2 приводных ремня
1 ремень кондиционера
Воздушный фильтр
1 амортизатор передний
Турбина
Клапан ТНВД в банке
Шпильки колёсные в банке
Радиатор нива 1шт
Колодки передние
Вентилятор с муфтой
Датчик колена
Тяги рулевые
Пыльники рулевые
Подшипник задней полуоси сальник стопорное кольцо
Последний раз редактировалось mklimova 28 окт 2024, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
mklimova
Сообщение mklimova » 28 окт 2024, 23:06
Команда: Правый габарит
791О394О252
Patrol Y60
Тяги рулевые с наконечниками (перед зад)
Генератор, патрубки радиатора, крыльчатка вентилятора
2 ремня гура, 2 ремня генератора td42
Реле стартера
Насос гура
Гайковерт 300н, 1000н, шурик, болгарка
Набор для устранения проколов без демонтажа шины
Набор для замены вентилей без демонтажа шины
Уаз патриот 2005 года
Электроинструмент:
1. Гайковерт
2. Шурик со всей приблудой
3. Болгарка с набором дисков
Колёсный инструмент:
1. Набор для устранения проколов без демонтажа шины
2. Набор для замены вентилей без демонтажа шины
Трансмиссия:
1. Полный комплект полуосей.
2. Ступица в сборе
3. Подвесной подшипник
4. Крестовины
5. Корзина, диск
Силовой агрегат и топливная система:
1. Стартер
2. Генератор
3. Погружной насос
4. Насос гура
5. Ремни
6. Катушка зажигания (на два цилиндра).
Уаз патриот 2007 года
Много разного слесарного инструмента + монтажки для снятия-установки шин на диски и умение ими пользоваться. Разного сечения провода, несколько реле, паяльник с припоями, предохранители
Болгарка с отрезными и зачистными кругами. Есть желание захватить сварочный аппарат с электродами
1. Подшипники ступицы (2 комплекта)
2. Крестовины 3 штуки (УАЗ, газель)
3. Ремни поликлиновые
4. Шкив помпы
5. Шпильки колёсные
6. Гайки колёсные
7. Гайки ступичные
8. Болты разные
9. Трубки пластиковые для пневмосистемы
10. Катушка зажигания на 2 цилиндра
11. Дкпв
12. Несколько проводов высоковольтных
13. Свечи
14. Полуось задняя
15. 2 полуоси передние
16. Заглушка вместо Хабов
17. Разные пластиковые стяжки
18. Скотч виниловый
19. Скотч армированный
mklimova
Сообщение mklimova » 29 окт 2024, 00:05
Команда: Балбесушки.
79263721Ч60
Тойота ленд крузер 200 ( диз).
Масло( мотор, акпп, мосты),
Антифриз,
колодки в круг,
все приводные ремни и ролики,
пыльник шруза,
ступичный ключ (головка),
трубки для пневмы с фитингами,
генератор.
mklimova
